Consejos orientativos para los usuarios web joomla a la hora de seleccionar que servidor web puede ser el adecuado para alojar nuestro Joomla y tener las minimas incidencias en el trabajo diario..
Tras comprobar las muchas dificultades que encuentran los usuarios de joomla después de seleccionar un servidor NO adecuado para su joomla, me decidi a redactar este articulo para aclarar un poco mas este tema..
Tabla de Contenidos
Data Center propio dentro de las instalaciones
Hoy dia existen un sin fin de servidores de alojamiento web que prometen compatibilidad joomla al cien por cien. La inmensa mayoria no tienen contacto directo con el DATA CENTER (centro de procesamiento de datos) del servidor fuente que es el que proporciona las cuentas de alojamiento y contacta directamente con su data center.
Problemas del usuario propietario de los datos
La configuración de los servidores que contratan los servicios de un hosting por medio de los “hostings fuente” suelen ser configurados de tal manera que el usuario que hospeda su web en un servidor NO fuente esta configurado de tal manera que el apache entiende que es propietario de esos archivos, eso es debido a la configuracion del servidor.
Esto nos lleva al problema que se nos genera cuando instalamos una extension para Joomla 2.5 / 3.x y nos pide que le demos permisos de escritura a las carpetas donde va a ser instalada esa extension.
Que el apache sea el propietario del usuario no es que sea un problema hoy dia, es hasta mas seguro, pero tambien resulta mas enrevesado, y hay que contar que joomla se define como un gestor de contenidos sencillo de manejar desde el cual cualquier usuario sin conocimiento alguno de programacion, pueda manejarlo sin problemas.
El problema no es que si uno tiene que darle permiso momentaneo para instalar la extension, si no que cuando queramos editar alguno de los archivos instalados, no nos lo va a permitir. Deberemos entonces instalar un añadido en forma de componente para poder darle permisos de escritura a las carpetas donde esta situado el archivo a editar, incluyendo el mismo.
Extensión joomla para permisos de escritura
Extensiones como extplorer 2.0.1 son las adecuadas para realizar estas tareas. Un ejemplo claro de este problema se situa cuando instalamos un template para nuestro joomla desde el administrador y queremos reemplazar por ejemplo el logo por el que hemos diseñado para nuestra web joomla. Para joomla 1.5 existe tambien una solucion utilizando la capa FTP. Dicha aplicacion dentro del administrador de nuestro joomla, situada en la configuracion global nos permite modificar archivos y directorios manteniendo la configuración de permisos 755/644.
Arregla el problema sin añadidos
Aunque en las ultimas actualizaciones de joomla 2.5 / 3 se ha añadido una opción llamada DESCUBRIR que permite instalar extensiones y plantillas subidas previamente desde un cliente FTP. Lo que nos ayudara a evitar los tipicos problemas comentados.
Explico el procedimiento para el uso de esta opción en – Como seleccionar instalar y personalizar un Template Joomla! – En el Paso 2.
La elección correcta de un servidor para joomla y otros
Un servidor adecuado para joomla debe ser aquel en el que el usuario que contrata los servicios de alojamiento sea el propietario y no el apache. Esto facilitara el manejo y evitara el añadido de extensiones que si no son actualizadas de forma regular, nos puede acarear algún que otro problema de seguridad, como ya hice referencia en el articulo “Seguridad Joomla y extensiones“.
Un hosting configurado de forma adecuada para joomla es aquel que no necesita realizar cambios en los permisos de carpetas y archivos. Eso si, nos obliga a ser mucho mas cuidadosos con los permisos atribuidos a carpetas y archivos.
¿Como puedo saber si un servidor tiene o no contacto directo con un datacenter?
Los metodos tradicionales son los adecuados. Buscar la procedencia del alojamiento de la web del hosting es un metodo sencillo. Paginas como Cuwhois ayudan en esa labor.
Ejemplos de agunos hostings con comunicacion directa con su Datacenter y gran capacidad de alojamiento:
Hostgator – Godaddy – Unelink, situada en Valencia – España, todo un referente y con DATA CENTER propio con precios muy razonables. Niveles de seguridad y extranet de gran ayuda para un mantenimiento correcto de su servidor.
Algunos datacenter:
Soflayer– …
En los comentarios pueden proponer algunos mas y si son en castellano y economicos mejor que mejor y si son gratuitos y permiten el funcionamiento de Joomla, pues nada mejor.
Conclusiones
El servidor que elijan debe tener contacto directo con su DATACENTER. Esto no les va a garantizar que el servicio sea eficiente, prueba de ello son los servidores de alojamiento sobre videos que ofrecen servicios economicos y un ancho de banda “acceptable” los cuales en muchas ocasiones quedan colgados durante horas y cuando recibes contestacion les suelen echar la culpa al SPAM, cuando en realidad lo que ocurre es que se han quedado colgados por exceso de trafico.
El que su usuario sea o no asignado como propietario de apache, no es ni mejor ni peor, es simplemente mas complicado para el usuario que maneja el gestor de contenidos joomla en cuanto a cambios y añadidos dentro del alojamiento.
Y volviendo a la razon de ser de Joomla, que es vuelvo a repetir que cualquier usuario sin conocimiento alguno sobre programacion y menos sobre servidores pueda desarollar su proyecto con facilidad, el mas adecuado es aquel que no te obliga a cambiar permiso alguno a carpetas o archivos.
Todo esto claro esta es mi opinion que es discutible y para terminar aclarar que lo unico que pretendo, desde SOLOJOOMLA, es “Hacerles la vida mas Facil“.
TROPICALSERVER.COM
Trabajo desde hace más de 7 años con tropicalserver.com
En España, granainos para más señas. Servidor rápido, no es caro y lo mejor de todo, un servicio de atención al cliente ESPECTACULAR.
Echadle un ojo en tropicalserver.com
