Flujo con agentes de IA para revisar código generado automáticamente
Programación · Por ·
Trabajar con un flujo con agentes de IA ha llegado a un punto en el que el código se genera mucho más deprisa de lo que uno puede revisarlo. Llevo un tiempo desarrollando el sitio web del negocio de mates de un familiar, que funciona como catálogo con consultas por WhatsApp, y lo he construido en su mayor parte con Claude Code y agentes de IA. Desde el principio me interesaba experimentar hasta dónde podía automatizar el proceso, cómo coordinar varias sesiones en paralelo y cómo montar un flujo lo más fiable posible.
Nunca dudé demasiado de que la IA fuera capaz de generar código funcional. El problema real es otro: el volumen de código que produce supera con creces lo que puedes revisar con calma.
Con el tiempo fui construyendo un flujo bastante estructurado. Cada tarea tiene un alcance concreto y unos criterios de aceptación que se pueden verificar mediante comandos. Tras la implementación viene la verificación, luego la revisión y, solo entonces, se da por cerrada la tarea.
Cada sesión de implementación trabaja en su propio worktree y no toca Git directamente. Una sesión distinta se encarga de coordinar las tareas, mantener el contexto y revisar el diff real; una tercera hace una revisión independiente. Yo reviso los resultados y apruebo los cambios.
Un script gestiona el cierre del PR: espera los checks del CI y solo fusiona si todos pasan, comprobando los códigos de salida. El CI tiene un único job obligatorio para proteger main: instala con el lockfile congelado, audita dependencias, ejecuta lint, typecheck, tests, build y una comprobación de archivos protegidos.
La lógica es repartir responsabilidades: lo que se puede comprobar sin ambigüedad (compilación, tests, archivos protegidos) lo decide el CI y puede bloquear la integración. Lo que requiere criterio queda visible para que lo revise una persona. Y cuando un agente dice que ha terminado, le pido el comando ejecutado y su código de salida.
Hay dos controles que me parecen especialmente interesantes:
Detectar modificaciones en los tests
Cuando a un agente le falla un test, puede optar por corregir el código o por modificar la propia aserción. Para el CI, ambas vías pueden acabar dando un test en verde. He montado un script que compara los tests con main y lista las líneas eliminadas o modificadas. Esa información aparece en la descripción del PR. No bloquea la integración, pero permite revisar qué ha desaparecido y por qué.
Proteger archivos críticos mediante hashes
Tengo un conjunto de archivos previamente aprobados —migraciones, panel de administración, partes del layout y especificaciones— cuyo contenido se compara mediante hashes en el CI. Si alguno cambia, el check falla y el mismo PR debe incluir la lista de hashes regenerada. No determina si el cambio es correcto, pero evita que pase desapercibido.
Los controles van más allá de que el código compile o los tests pasen. También trabajo con criterios de calidad del producto: performance, SEO, accesibilidad y UI/UX. No todo eso se puede resolver con un check de CI; algunas cosas requieren auditorías, pruebas en el navegador y evaluación visual.
Evidentemente, esto no garantiza que el código esté libre de errores. Las verificaciones de navegador y accesibilidad las ejecuto manualmente, ninguna está integrada en el CI. Tampoco exijo una revisión humana obligatoria desde las reglas de GitHub. La revisión con otra sesión de IA ayuda, pero no sustituye mi responsabilidad sobre lo que acaba publicado.
La metodología fue evolucionando durante el desarrollo. No empecé con todo esto diseñado de antemano: fui añadiendo controles según aparecían problemas y detectaba fallos.
Me interesa saber cómo lo gestionáis vosotros cuando trabajáis con agentes de programación. ¿Cómo verificáis los cambios cuando el volumen generado supera lo que podéis revisar línea por línea? ¿Qué automatizáis y qué preferís dejar en manos de una persona? El sitio está en eltimon.com.uy y agradezco cualquier feedback, tanto técnico como sobre el sitio en sí.
Resumen del flujo con agentes de IA
El desarrollador usa Claude Code con múltiples sesiones en paralelo mediante Git worktrees para aislar cambios. Una sesión implementa, otra coordina y revisa el diff, una tercera hace revisión independiente. El cierre de PR está automatizado: un script espera los checks del CI y solo fusiona si todos pasan verificando códigos de salida. El pipeline obliga a pasar lint, typecheck, tests, build y auditoría de dependencias con lockfile congelado. Se monitorizan modificaciones en tests y se protegen archivos críticos mediante hashes SHA comparados en cada build.
El cuello de botella ya no es escribir código, sino revisarlo con criterio. Este flujo desplaza la responsabilidad humana hacia la aprobación de diffs y la definición de criterios de aceptación, no hacia la escritura línea a línea. El riesgo real identificado es la manipulación silenciosa de aserciones: un agente puede hacer pasar un test modificando la aserción en lugar de corregir el código. Ningún pipeline estándar detecta eso sin una capa explícita de comparación de tests contra main.
Aplicación práctica del flujo con agentes de IA
Cada tarea arranca con alcance definido y criterios verificables mediante comandos concretos. Al finalizar, se exige al agente el comando ejecutado y su código de salida. Los archivos protegidos —migraciones, panel de administración, especificaciones— tienen hashes registrados; cualquier cambio rompe el CI y obliga a incluir la lista de hashes regenerada en el mismo PR. Las auditorías de performance, SEO y accesibilidad se ejecutan manualmente fuera del pipeline. El resultado publicado es eltimon.com.uy, un catálogo de mates con consultas por WhatsApp.
Herramientas como Claude Code, Cursor o Copilot Workspace generan código a una velocidad que supera la capacidad de revisión humana individual. La respuesta del sector se divide entre confiar en los tests existentes y construir capas adicionales de verificación. Este caso apuesta por lo segundo: CI como árbitro de lo verificable sin ambigüedad, criterio humano para el resto. La tendencia hacia agentic coding hace que este tipo de workflows estructurados sean cada vez más necesarios.
Publicado originalmente por u/Turbulent-Professor8 en r/CharruaDevs · Ver publicación original
