HyperFrames: el framework de vídeo impulsado por agentes que se integra con Claude Code
Hace unos días recibí un mensaje del VP de Ingeniería de HeyGen pidiéndome que probara y diera mi opinión sobre una herramienta que estaban a punto de lanzar, integrada con Claude Code. Pues bien, ya está disponible y se llama HyperFrames.
Se trata de un framework completo para edición y producción de vídeos, gestionado íntegramente por agentes. Funciona de forma similar a Remotion, pero con dos diferencias importantes:
1. Remotion trabaja con React + JSX y requiere un paso de compilación, mientras que HyperFrames utiliza HTML + CSS + GSAP sin ningún proceso de build.
2. HyperFrames tiene licencia Apache 2.0, lo que permite uso comercial libre, mientras que Remotion es de código disponible con licencia comercial de pago a partir de cierto volumen.
A todo esto hay que sumarle el enorme potencial que tendrá en el futuro su integración con los avatares de HeyGen.
En el vídeo que comparto se ve el resultado de un único prompt, aunque lo trabajé bastante antes de enviárselo a Claude para que los tokens se aprovecharan bien. El tema elegido fue la misión espacial Artemis II de la NASA. Puedes consultar el prompt completo aquí: prompt completo de la misión Artemis II.
Si quieres crear tu propio vídeo con HyperFrames y Claude Code, sigue estos pasos:
— Instala el skill de HyperFrames con el siguiente comando: npx skills add heygen-com/hyperframes
— Elabora un prompt detallado para tu vídeo. Te recomiendo pasarle el mío a Claude como referencia y luego desarrollar tu idea en conjunto, respetando los parámetros que utilicé.
Si te ha resultado útil, dale a me gusta y compártelo, eso es lo que me anima a seguir publicando contenido.
HyperFrames: el framework de HeyGen para producción de vídeo con agentes IA sin build step
HyperFrames es un framework de edición y producción de vídeo controlado por agentes IA, integrado con Claude Code mediante el comando npx skills add heygen-com/hyperframes. A diferencia de Remotion, que requiere React + JSX con build step y licencia comercial de pago a partir de cierto umbral, HyperFrames utiliza HTML + CSS + GSAP sin compilación previa y se distribuye bajo licencia Apache 2.0, permitiendo uso comercial libre. La herramienta permite generar vídeos completos desde un único prompt y contempla futura integración con los avatares de HeyGen.
Eliminar el build step reduce significativamente la fricción técnica: cualquier entorno que ejecute Node.js puede correr HyperFrames sin configurar bundlers ni transpiladores. La elección de GSAP como motor de animación aporta control preciso sobre timelines, algo crítico en producción de vídeo programática. La licencia Apache 2.0 elimina la barrera económica de Remotion para equipos que superan el umbral de uso comercial, cambiando el cálculo de adopción en entornos empresariales y agencias.
El flujo de implementación es directo: instalar el skill con npx skills add heygen-com/hyperframes, redactar un prompt detallado y lanzarlo desde Claude Code. El caso demostrado cubre la misión espacial Artemis II de la NASA, generado desde un único prompt trabajado en profundidad antes de enviarlo al modelo para maximizar la eficiencia de tokens. El prompt completo está disponible públicamente como referencia para estructurar prompts propios siguiendo los mismos parámetros.
La producción de vídeo programática con agentes IA está consolidándose como alternativa real a los pipelines tradicionales. Remotion estableció el concepto pero su dependencia de React y su modelo de licencias limitan la adopción. HyperFrames posiciona a HeyGen más allá de los avatares sintéticos, entrando en el espacio de herramientas de producción de vídeo técnico controlado por código generado por IA, un segmento con crecimiento acelerado en 2025.
