Tu agente de IA ya puede llamarte al móvil. Y tú a él. Sin coste y sin intermediarios.
Por ·
Hemos lanzado la skill de agentring tanto para OpenClaw como para Hermes. Conectarlo es cuestión de un solo comando.
Así funciona:
Primero instalas la skill, disponible en ClawHub y en GitHub. Después le dices a tu agente «set up agentring» y él mismo te guía por todo el proceso: configurar la app, vincular el móvil (puede enviarte el código por Telegram) y mandar un mensaje de prueba. También puedes hacerlo directamente desde la terminal con agentring connect openclaw o agentring connect hermes.
Una vez configurado, el agente te escribe cuando termina una tarea y se queda esperando tu respuesta. Si algo no admite demora, te llama directamente, como una llamada normal, aunque tengas el móvil en bloqueo. Y al revés también funciona: tú puedes llamarle desde la app y pedirle cosas por voz, por ejemplo «pregúntale a Hermes cuál es el vuelo más barato a Lisboa».
Cómo lo usamos nosotros:
Nuestro agente corporativo nos llama con la voz de Grok cuando hay algo que requiere una decisión. Se lo respondemos hablando, sin más. Si nos avisa de un problema, le decimos que lo solucione y que nos llame cuando esté resuelto. Colgamos, se pone manos a la obra y vuelve a llamar al terminar. Cuando una tarea larga acaba o da error, llega una notificación al móvil y respondemos desde ahí. Y cuando estamos en el coche o dando una vuelta, le llamamos y le pedimos lo que necesitamos sin abrir el ordenador.
Sin número de teléfono, sin Twilio, sin suscripciones. Es open source y por ahora solo disponible para Android.
¿Para qué le pondríais vosotros a llamaros? Os leo en los comentarios.
Agentring: llamadas bidireccionales entre agentes IA y móvil sin Twilio ni número de teléfono
La skill agentring añade comunicación de voz y notificaciones push a OpenClaw y Hermes sin infraestructura de telefonía externa. El despliegue se realiza con un único comando: agentring connect openclaw o agentring connect hermes. La skill está disponible en ClawHub y GitHub. El emparejamiento del móvil se gestiona vía Telegram. Las llamadas entrantes suenan como llamadas nativas con pantalla bloqueada. La voz del agente se configura con modelos externos, en este caso Grok. Compatible únicamente con Android en esta versión. Sin coste de API de telefonía, sin Twilio, arquitectura completamente open source.
Agentring elimina la dependencia de APIs de telefonía de pago como Twilio o Vonage, que hasta ahora eran el estándar para dotar de voz a agentes IA. El canal bidireccional cambia el modelo de interacción: el agente deja de ser reactivo y pasa a tener capacidad de interrupción activa cuando detecta un evento crítico. Esto implica workflows donde el humano no monitoriza continuamente, sino que delega y espera la llamada. La limitación actual es el soporte exclusivo a Android, lo que excluye a usuarios de iOS.
Casos de uso documentados por el equipo de OpenClaw: el agente llama al operador cuando un proceso requiere decisión humana, recibe la respuesta por voz y ejecuta. Si el problema persiste, el operador responde «arréglalo y llámame cuando esté resuelto», cuelga y el agente retoma la tarea de forma autónoma. Las notificaciones push permiten responder desde la barra de notificaciones sin abrir la app. Desde entornos sin acceso al teclado, como el coche, el usuario llama al agente y delega tareas por voz: «pregúntale a Hermes el vuelo más barato a Lisboa».
La tendencia dominante en agentes IA es reducir la fricción de supervisión humana. Herramientas como Twilio Voice o Bland AI ofrecen capacidades similares, pero con coste por minuto y dependencia de infraestructura externa. Agentring apunta a un modelo self-hosted y sin coste operativo recurrente. El movimiento encaja con la proliferación de frameworks de agentes autónomos donde el human-in-the-loop necesita canales de comunicación asíncronos y de baja latencia fuera del navegador.
Juan Carlos Cavero Gracia
