Un gestor de tareas de código abierto diseñado para el desarrollo con IA que ya supera las 28.000 estrellas en GitHub
Es completamente gratuito y de código abierto. Y está pensado exactamente para los problemas que tienen las herramientas de codificación con IA cuando se enfrentan a funcionalidades grandes que tocan múltiples archivos.
Taskmaster se integra dentro de Cursor, Windsurf o Claude Code para convertir requisitos complejos en fases estructuradas y fáciles de seguir. Sin perder el hilo.
Así es como funciona:
→ Analiza los requisitos del proyecto y los divide en tareas de ingeniería secuenciales
→ Mantiene al agente centrado en una única subtarea cada vez, evitando que el contexto se degrade
→ Se conecta directamente con los agentes de Cursor, Windsurf, Roo y terminal
Guárdalo para cuando arranques tu próximo proyecto importante.
Tienes el enlace en el primer comentario 👇
Taskmaster: gestor de tareas open source con 28K estrellas para agentes de codificación IA
Taskmaster es un motor de gestión de tareas de código abierto diseñado específicamente para flujos de desarrollo con agentes IA. Ha superado las 28.000 estrellas en GitHub y es completamente gratuito. Se integra de forma nativa con Cursor, Windsurf, Roo y Claude Code. Su función principal es parsear requisitos de proyecto y descomponerlos en tareas de ingeniería secuenciales y rastreables. Mantiene al agente enfocado en una única subtarea por ciclo, evitando la degradación de contexto en features complejas que involucran múltiples archivos y módulos interdependientes.
El problema técnico que resuelve Taskmaster es concreto: los agentes IA pierden coherencia cuando gestionan features grandes con dependencias cruzadas entre archivos. Al introducir una capa de orquestación estructurada, el agente recibe instrucciones atómicas en lugar de requisitos ambiguos. Esto reduce los errores de regresión y los loops de reintento. La implicación directa es que el context window se utiliza de forma más eficiente, y el desarrollador mantiene trazabilidad real sobre qué ha ejecutado el agente y qué queda pendiente.
El flujo típico consiste en proporcionar a Taskmaster un documento de requisitos o un PRD. La herramienta genera un árbol de tareas con dependencias explícitas. Dentro de Cursor o Windsurf, el agente consulta la tarea activa, la ejecuta y marca su estado. Casos reales incluyen refactorizaciones de arquitectura en monorepos, migraciones de base de datos con múltiples pasos coordinados, o implementación de features que tocan frontend, backend y tests simultáneamente. Se opera desde el propio IDE sin salir del entorno de desarrollo.
El auge de herramientas como Cursor, Claude Code y Windsurf ha expuesto una limitación estructural: los agentes son potentes pero carecen de memoria de proyecto persistente. Taskmaster cubre ese gap sin depender de soluciones propietarias. Compite conceptualmente con Linear o Jira pero orientado al agente, no al equipo humano. La tendencia hacia flujos agentic completamente automatizados hace que este tipo de orquestador sea cada vez más necesario.
