Claude Duet llegó el 21 de octubre, pero desde España todavía no puedes tocarlo
CLAUDE
Anthropic lanzó Claude Duet el pasado 21 de octubre en modo vista previa. De momento solo está disponible en Estados Unidos, requiere el plan Pro o Max y hay lista de espera. La Unión Europea y el Reino Unido se quedan al margen mientras dure esta fase.
¿Qué hace exactamente? Cada mañana te prepara un resumen con lo que importa, revisa tus aplicaciones cada pocas horas y te deja el trabajo adelantado. Eso sí, antes de enviar algo, pagar, firmar o eliminar, siempre te pide que des el visto bueno.
El agente en sí no puedes importarlo. El método que hay detrás, sí. Aquí va lo que no entra en los 7 pasos de la imagen.
Pasos 2 y 3: el archivo CLAUDE.md es el núcleo
Claude Code carga ese archivo de forma automática cada vez que abres la carpeta de trabajo. Ahí es donde defines qué debe revisar, qué tiene prioridad, cómo quieres el resultado y en qué momentos debe pedirte confirmación. Sin ese archivo, tendrás que explicárselo cada vez.
Tampoco ignores el ejemplos.md. Dos o tres resultados reales que te hayan funcionado le enseñan más que cualquier instrucción larga y redactada con esmero.
Paso 4: el panel tiene que leer de la carpeta, no rellenarlo tú
Configura el Artifact para que extraiga los datos directamente de los archivos de recursos/. Si lo alimentas a mano, lo único que consigues es una lista de tareas más vistosa de lo habitual, y poco más.
Paso 5: una revisión diaria es suficiente para empezar
Duet tampoco funciona en vigilancia continua. Revisa cada pocas horas para no agotar los límites del plan, y el propio Anthropic reconoce que algo urgente puede colarse entre una revisión y la siguiente.
Para comenzar, una revisión a primera hora, programada o manual, es más que suficiente. Si a mediodía te descubres abriéndolo de nuevo, ese es el momento de añadir una segunda vuelta.
Paso 6: copia exactamente la regla que usa Anthropic
Duet solicita permiso antes de enviar, pagar, firmar o borrar. Y hay cosas que no hace aunque se lo autorices expresamente: mover dinero entre cuentas u operar en bolsa están descartadas.
Pon esa misma lista en tu CLAUDE.md, sin modificarla. Si quienes han construido la herramienta no le permiten al agente actuar solo en esos puntos, tú tampoco deberías hacerlo.
Lo que sí puedes llevarte ahora mismo
La app, el ordenador en la nube con navegador propio y la capacidad de escribirte de forma autónoma se quedan en EE. UU. por ahora. Lo que sí tienes a mano: el contexto bien definido, el panel conectado a tus archivos, una rutina de revisión y borradores listos para validar. Para un negocio pequeño, eso ya cubre la parte que más tiempo se lleva.
Cuando Duet llegue a España, si es que llega, ya tendrás claro qué quieres que vigile. Que es, precisamente, lo que más cuesta decidir.
Soy Marcos. Ayudo a negocios y emprendedores a usar la IA con criterio y sin humo. En mi perfil tienes la galería de recursos: guías, prompts, skills de Claude y más. Todo gratis.
Si mañana tuvieras tu propio Duet, ¿qué es lo primero que le pondrías a vigilar?
Claude Duet: el agente autónomo de Anthropic que gestiona tu contexto de trabajo por ti
Anthropic presentó Claude Duet el 21 de octubre de 2025 como vista previa exclusiva para EE. UU., disponible únicamente con planes Pro o Max y acceso por lista de espera. La UE y el Reino Unido están excluidos de esta fase inicial. El agente ejecuta revisiones periódicas cada pocas horas, genera resúmenes matutinos automáticos y prepara borradores de acciones. Antes de ejecutar operaciones críticas como enviar, pagar, firmar o eliminar, solicita confirmación explícita del usuario. No ejecuta transferencias financieras ni operaciones bursátiles aunque el usuario lo autorice.
La arquitectura de Claude Duet introduce un modelo de agente con human-in-the-loop forzado para acciones irreversibles, lo que limita la autonomía real pero reduce el riesgo operativo. El acceso a un navegador propio en la nube es el diferencial técnico que no se puede replicar localmente. Sin esa capa, el workflow equivalente se construye sobre Claude Code con contexto persistente vía CLAUDE.md, archivos de recursos estructurados y revisiones manuales programadas, sin automatización reactiva real.
La implementación replicable se basa en CLAUDE.md como fichero de contexto persistente: define prioridades, formato de salida y condiciones de confirmación. Claude Code lo carga automáticamente en cada sesión de la carpeta de proyecto. Un fichero ejemplos.md con dos o tres outputs reales aprobados calibra el modelo mejor que instrucciones genéricas. El panel tipo Artifact debe leer datos desde la carpeta recursos/ para evitar entrada manual. La regla de permisos de Duet se copia literalmente en CLAUDE.md como lista de acciones bloqueadas sin confirmación.
Los agentes autónomos con memoria de sesión y acceso a entornos externos son el eje de la siguiente fase en IA aplicada. Claude Duet compite directamente con OpenAI Operator y los agentes de Google Gemini en el segmento de automatización de flujos de trabajo. La restricción geográfica en Europa responde a la incertidumbre regulatoria del AI Act y los requisitos de GDPR sobre procesamiento autónomo de datos personales.
Marcos Pesquero
