Distribución de modelos en Claude Code: Sonnet, Opus y Haiku
Claude · Por · · Actualizado
Claude Code
Una configuración muy práctica para organizar el trabajo en Claude Code: usar Sonnet como modelo principal, Opus en el rol de asesor y Haiku para los subagentes.
Para instalarlo, basta con ejecutar el siguiente comando:
npx claude-code-templates@latest –setting model/sonnet-opus-advisor-haiku-subagents
Este comando se encarga de aplicar los ajustes necesarios para que tus sesiones de Claude Code funcionen con esta distribución de modelos. Eso sí, presta atención al nivel de configuración que eliges: Usuario, Proyecto o Local, ya que cada uno tiene un alcance diferente.
Más información y detalles en el enlace original
Configuración multi-modelo en Claude Code: Sonnet como principal, Opus como advisor y Haiku para subagentes
La plantilla claude-code-templates permite distribuir roles entre modelos de la familia Claude mediante un único comando de instalación. Claude Sonnet actúa como modelo principal para la ejecución central, Claude Opus opera como advisor para decisiones de alto nivel, y Claude Haiku gestiona los subagentes por su menor coste y latencia. El comando npx claude-code-templates@latest –setting model/sonnet-opus-advisor-haiku-subagents aplica la configuración en tres niveles posibles: Usuario, Proyecto o Local, adaptando el alcance según la necesidad del entorno de desarrollo.
Esta arquitectura introduce una jerarquía funcional de modelos dentro de una misma sesión de Claude Code. Separar responsabilidades por capacidad y coste optimiza el consumo de tokens: Opus interviene solo en razonamiento complejo, mientras Haiku absorbe la carga operativa repetitiva. El riesgo principal está en la configuración de nivel: aplicar settings a nivel Usuario afecta todas las sesiones, mientras que Local limita el alcance al directorio activo. Una mala selección puede provocar comportamientos inconsistentes entre proyectos.
Para un proyecto de desarrollo con agentes automatizados, el flujo sería: instalar la plantilla con npx claude-code-templates@latest, seleccionar nivel Proyecto para aislar la configuración, y verificar los archivos de settings generados antes de lanzar la sesión. Haiku ejecuta tareas como búsqueda de archivos, llamadas a herramientas o validaciones simples. Opus revisa decisiones arquitectónicas o resolución de conflictos complejos. Sonnet mantiene el contexto central y coordina el flujo entre ambos extremos del stack de modelos.
La tendencia hacia sistemas multi-modelo dentro de un mismo proveedor refleja la madurez de los entornos agenticos. OpenAI aplica lógica similar con GPT-4o y GPT-4o mini en pipelines automatizados. La diferencia con Claude Code es la integración nativa mediante plantillas configurables por CLI, reduciendo la fricción de implementación. El coste operativo de Opus hace crítico limitarlo a roles de supervisión puntual, no de ejecución continua.
Samuel Baron Abad
