Cómo construir un agente de IA con Claude paso a paso: proyectos, habilidades y conectores
Por ·
AGENTES IA
Un agente de IA no tiene nada de misterioso: es un asistente al que le das instrucciones precisas, le proporcionas conocimiento específico y le das acceso a tus herramientas del día a día. Con Claude puedes montarlo siguiendo 7 pasos.
1. Establece qué quieres conseguir. Nada de objetivos vagos como «que me ayude con todo». Define una tarea concreta y medible. Por ejemplo: «revisar mis correos cada día y decirme cuál merece respuesta antes que el resto».
2. Crea un Proyecto. Es el espacio donde vive el agente. Dale un nombre, escribe sus instrucciones —qué papel desempeña, qué pasos sigue, en qué formato responde y qué está fuera de su alcance— y tendrás la base sobre la que todo lo demás se apoya.
3. Dale conocimiento propio. Carga guías internas, plantillas o ejemplos de respuestas que consideres correctas. Así el agente trabaja con tu contexto real y no suelta respuestas genéricas que no sirven para nada.
4. Activa las skills que necesites. Las encontrarás en Configuración → Capacidades (según el plan que tengas contratado). Son conjuntos de instrucciones que Claude aplica solo cuando la situación lo requiere, como generar un Excel, redactar un Word o exportar un PDF.
5. Conecta tus herramientas habituales. Gmail, Google Drive, Slack, Notion… Claude únicamente accede a lo que tú ya ves dentro de esas aplicaciones, nada más.
6. Ponlo a prueba con situaciones reales. No lo pruebes con ejemplos inventados. Dale tareas auténticas, analiza cada resultado y ajusta las instrucciones en los puntos donde flojee.
7. Úsalo, pero sin desconectarte del todo. Delégale lo repetitivo con confianza, pero antes de enviar o publicar cualquier cosa importante, échale un vistazo tú.
Un ejemplo práctico: imagina un agente dedicado al correo. Su objetivo sería ordenar la bandeja de entrada por prioridad. Sus instrucciones: «agrupa los mensajes según su urgencia, resúmelos en tres líneas y sugiere una respuesta». Su conocimiento: tu firma y tu estilo al escribir. Su conector: Gmail. La prueba inicial: 5 correos reales. El resultado: cada mañana sabes exactamente qué atender primero y qué puede esperar.
¿Qué tarea repetitiva de tu trabajo convertirías en un agente? Guárdalo como referencia para cuando te pongas a construir el tuyo.
Cómo construir un agente de IA con Claude: Proyectos, skills y conectores explicados paso a paso
Un agente funcional en Claude requiere siete componentes operativos diferenciados. Primero, un objetivo acotado y medible: sin ambigüedad en el scope. Segundo, un Proyecto como contenedor de instrucciones, rol, flujo y restricciones. Tercero, una base de conocimiento personalizada: documentos, plantillas y ejemplos que sustituyen respuestas genéricas. Cuarto, skills activables desde Configuración → Capacidades para generación de Excel, Word o PDF bajo demanda. Quinto, conectores a herramientas externas: Gmail, Google Drive, Slack, Notion. Sexto, validación con casos reales mínimos de 5 iteraciones. Séptimo, supervisión activa antes de cualquier acción crítica como envío o publicación.
La arquitectura de Proyectos en Claude introduce un modelo de agente con estado persistente: las instrucciones, el conocimiento y los conectores se mantienen entre sesiones sin reconfiguración. Esto elimina el prompt engineering repetitivo en cada conversación. La limitación clave es el scope de acceso: el agente solo opera sobre los permisos que el usuario ya tiene en las apps conectadas, lo que reduce el riesgo de escalada de privilegios pero exige una configuración de accesos previa y consciente por parte del operador.
El caso documentado es un agente de gestión de bandeja de entrada. Configuración: conector Gmail, instrucción de agrupación por urgencia, resumen en 3 líneas por correo y propuesta de respuesta. Base de conocimiento: firma corporativa y tono de escritura del usuario. Validación: 5 correos reales como dataset de prueba. Output diario: lista priorizada al inicio de jornada. Esta misma estructura es replicable para triaje de tickets en Notion, resumen de hilos en Slack o generación de reportes desde Google Drive.
La tendencia hacia agentes especializados y acotados frente a asistentes generalistas refleja una madurez operativa en la adopción de IA en empresas. Claude compite en este segmento con GPT-4o con Actions y Gemini con Extensions, pero su diferenciador actual es la longitud de contexto y la gestión explícita de instrucciones por Proyecto. La demanda de agentes auditables y con permisos controlados es prioritaria en entornos corporativos regulados.
Msc. Luis Caiza Soria
