Organic Driven Development: el nuevo enfoque de Gentle-AI para agentes de IA
Gentle-AI, el proyecto de Alan Buscaglia, acaba de incorporar una metodología de desarrollo completamente nueva para sus agentes de IA. La han llamado Organic Driven Development (ODD) y llega para reemplazar al anterior Spec Driven Development (SDD) como flujo de trabajo principal.
El cambio no es menor. El propio Alan reconoce que SDD resultaba excesivamente burocrático, y la verdad es que tiene razón. Ese sistema articulaba el desarrollo en 8 fases consecutivas:
Explore → Propose → Spec → Design → Tasks → Apply → Verify → Archive
El problema era que había que recorrer esas ocho etapas incluso para modificaciones menores. En mi caso, tuve que indicar explícitamente en el AGENTS.md que SDD solo debía aplicarse en funcionalidades y refactorizaciones relevantes. Aun así, el agente seguía tirando de ese flujo por defecto, porque el problema de fondo no estaba resuelto.
A partir de la versión 4.0 de Gentle-AI, entra en escena ODD. Y la diferencia conceptual es importante: no se trata de un pipeline de fases que hay que activar o seleccionar, sino de un contrato de comportamiento que el Agente Orquestador ejecuta automáticamente en cada solicitud. Siempre corre, sin excepción.
Su protocolo se articula en 7 pasos:
1. Authorize — Evalúa si la solicitud ya lleva implícita una autorización de cambio. Si la intención no está clara, formula una pregunta y sigue adelante. Todo ocurre en modo read-only.
2. Explore — Examina el código y los requisitos de forma proporcional a lo que realmente se necesita para tomar una decisión.
3. Resolve uncertainty — Investiga únicamente en torno a una incertidumbre concreta y lanza una pregunta solo cuando hay una decisión de producto genuinamente abierta.
4. Classify — Determina el tamaño de la tarea según el Task Size, no en función del número de archivos, líneas o tests implicados.
5. Track before first write — Si el cambio es extenso y está autorizado, genera odd/tasks/x.md y lo registra también en Engram —la memoria persistente para agentes de IA— de forma automática.
6. Implement task by task — Ejecuta los cambios tomando como referencia el fichero odd/tasks/x.md, tarea a tarea.
7. Close — Reporta el resultado ya verificado, detallando cada comprobación fallida, omitida o pendiente, y señala el paso siguiente.
Otro aspecto destacado es que ODD delega todo el protocolo directamente al Agente Orquestador, de forma inline. La delegación a subagentes sigue estando disponible cuando la complejidad del caso o las necesidades de investigación así lo justifican.
Para mí, este avance refleja algo esencial en el desarrollo asistido por IA: la clave no está en acumular más instrucciones, más ficheros o más fases, sino en construir flujos de trabajo que sepan distinguir cuándo la estructura aporta valor y cuándo se convierte en un obstáculo.
Gracias a Alan Buscaglia por seguir empujando un ecosistema que busca construir software con IA sin perder de vista los fundamentos de ingeniería. Podéis consultar el repositorio de Gentle-AI en este enlace al repositorio oficial.
Gentle-AI v4.0 reemplaza Spec Driven Development con Organic Driven Development (ODD) para agentes orquestadores
Gentle-AI versión 4.0, desarrollado por Alan Buscaglia, abandona Spec Driven Development (SDD) —pipeline de 8 fases secuenciales— en favor de Organic Driven Development (ODD). ODD opera como un contrato de comportamiento de 7 pasos que el Agente Orquestador ejecuta automáticamente en cada solicitud, sin necesidad de activación explícita. Integra trazabilidad mediante archivos odd/tasks/x.md y persistencia en Engram, el sistema de memoria para agentes. La delegación a subagentes se mantiene disponible cuando la complejidad lo justifica. El clasificador usa Task Size como métrica, no líneas ni archivos.
El cambio arquitectónico principal es que ODD elimina la fricción de selección de workflow: siempre corre, sin condicionales explícitos en AGENTS.md. Esto resuelve el problema de raíz que tenía SDD: el agente seguía el pipeline completo incluso en cambios triviales porque no había lógica interna de proporcionalidad. Con ODD, los pasos Authorize y Classify determinan el coste computacional y estructural de cada solicitud antes de escribir una sola línea. El paso Resolve Uncertainty limita las preguntas al agente a decisiones de producto reales, no a ambigüedades técnicas autoresolubles.
En implementación concreta: un fix menor activa Authorize → Explore → Classify → Close sin generar odd/tasks/x.md. Una feature compleja añade Track before first write, creando el fichero de tareas y sincronizando con Engram antes de modificar código. El paso Authorize opera en modo read-only estricto: si la intención es ambigua, lanza una única pregunta y continúa. No requiere intervención manual para cambiar de modo. El orquestador hereda el protocolo completo inline, sin delegar la lógica de decisión a prompts externos.
El debate entre workflows rígidos y adaptativos en agentes IA es central en 2025. Frameworks como LangGraph o AutoGen ofrecen grafos de control explícitos; ODD apuesta por un contrato de comportamiento implícito dentro del propio agente orquestador. La tendencia es reducir la superficie de configuración externa —menos AGENTS.md, menos prompts de activación— y trasladar la lógica de decisión al núcleo del agente. ODD representa esa dirección con un protocolo concreto y auditable.
