Cuadrilla IA: orquestación multiagente con Claude y Gemini
Por ·
Cuadrilla IA
Cargarle todo el trabajo a un único modelo de IA siempre acaba igual: agotás la cuota con lecturas pesadas y, encima, el mismo modelo que genera el código es el que se supone que debe revisarlo. No tiene mucho sentido.
Hoy lanzamos como proyecto open source Cuadrilla IA (v1.0.4), desarrollado junto a Victor Ochoa-Zavala. Se trata de un sistema de orquestación multiagente para Claude Code, compatible con Windows y macOS, que hace trabajar a Claude y a Gemini como si fueran una sola cuadrilla especializada en ingeniería, diseño, marketing y seguridad.
Esto es lo que ocurre en segundo plano cuando ejecutas /cuadrilla:
15 agentes en paralelo —7 de Claude que dirigen, programan y realizan pruebas, más 8 de Gemini que investigan, auditan y maquetan sin interrumpir el flujo principal.
Las ediciones van blindadas mediante git worktree: Gemini opera siempre sobre una copia aislada, sin tocar la rama principal ni tener acceso a la terminal. Claude revisa el diff y eres tú quien aprueba el merge.
El sistema elige el modelo adecuado según la tarea. Tres modos disponibles: Rápido con Haiku y Gemini Flash; Equilibrado con Sonnet y Gemini Flash High; y Profundo con Opus y Gemini Argon High.
En cuanto a seguridad, funciona bajo un enfoque Zero-Trust: corre en local con tus propias cuentas, sin servidores intermedios ni telemetría, y cuenta con 101 skills en Markdown sin ningún script ejecutable.
El paquete incluye 34 acciones repartidas en 6 áreas, 24 prompts maestros, un panel de uso en tiempo real, instaladores para Windows 10/11 y macOS 13+, soporte en español e inglés, y licencia MIT.
Se instala en menos de 10 minutos. Puedes encontrar todo en el repositorio oficial de Cuadrilla IA.
¿Qué rol le asignarías a cada modelo si pudieras montar tu propio equipo de agentes? ¿Prefieres un único modelo muy potente o varios especializados colaborando entre sí?
Cuadrilla IA v1.0.4: sistema de orquestación multiagente open source para Claude Code con integración nativa de Gemini
Cuadrilla IA v1.0.4 es un sistema de orquestación multiagente disponible bajo licencia MIT para Windows 10/11 y macOS 13+. Despliega 15 agentes en paralelo: 7 instancias de Claude para dirección, programación y testing, y 8 instancias de Gemini para investigación, auditoría y maquetación. Incluye 34 acciones distribuidas en 6 áreas, 24 prompts maestros y 101 skills definidas en Markdown sin scripts ejecutables. Ofrece tres perfiles de rendimiento: Haiku + Gemini Flash, Sonnet + Gemini Flash High y Opus + Gemini Argon High. Instalación estimada en 10 minutos.
El aislamiento mediante git worktree es la decisión arquitectónica más relevante: Gemini opera exclusivamente sobre ramas aisladas, sin acceso a la terminal ni a la rama principal. Esto elimina la contaminación cruzada entre el agente que genera código y el que lo audita, un problema estructural en pipelines de agente único. La arquitectura Zero-Trust local —sin servidores intermedios ni telemetría— desplaza el control total al entorno del desarrollador, lo que implica que las credenciales de ambas APIs deben gestionarse manualmente y sin rotación automática centralizada.
La invocación se realiza mediante el comando /cuadrilla dentro de Claude Code. El flujo operativo distribuye tareas por especialización: Claude gestiona la lógica de dirección y ejecución de código, mientras Gemini cubre auditoría de seguridad, investigación y prototipado visual en segundo plano. El desarrollador interviene únicamente en la validación del diff generado por Gemini antes del merge. El panel de uso en vivo permite monitorizar el consumo de cuota por modelo en tiempo real, optimizando la selección del perfil según carga y criticidad de la tarea.
La orquestación multiagente con modelos heterogéneos está consolidándose como patrón dominante frente al uso de un único modelo generalista. Proyectos como LangGraph, AutoGen o CrewAI exploran este enfoque, pero Cuadrilla IA se diferencia por su integración nativa con Claude Code, su arquitectura sin servidor y el uso explícito de worktrees de Git como mecanismo de aislamiento. La publicación bajo MIT facilita su adopción en entornos corporativos con restricciones de licenciamiento.
Francisco J.
