CLAUDE md
¿Por qué tantos proyectos incluyen ya archivos como AGENT.md, CLAUDE.md o .cursorrules?
Cuando comenzamos a apoyarnos en la IA para escribir software, lo habitual era meter las instrucciones directamente en el chat de turno:
— «Utiliza React.»
— «No toques esta carpeta.»
— «Añade pruebas unitarias.»
El inconveniente es evidente: esas instrucciones solo existen dentro de esa conversación concreta. En la siguiente sesión, hay que empezar desde cero y explicarlo todo otra vez.
Aquí es donde cobran sentido los archivos de reglas persistentes.
Da igual que se llamen AGENT.md, CLAUDE.md, .cursorrules o copilot-instructions.md: todos responden al mismo objetivo. Transformar el conocimiento del proyecto en contexto permanente para la IA, de modo que el agente sepa desde el primer momento cómo debe comportarse, sin que nadie tenga que repetírselo.
Entre las reglas que más valor aportan en la práctica, destacan estas:
✔ Stack tecnológico
✔ Convenciones de código
✔ Patrones de arquitectura
✔ Restricciones y buenas prácticas
✔ Estructura del proyecto
✔ Flujo de trabajo (por ejemplo, GitFlow o SDD)
✔ Estrategia de testing y CI/CD
✔ Convenciones para commits y Pull Requests
El beneficio va más allá de la calidad del código generado. Lo que se consigue es que la IA produzca respuestas mucho más coherentes y alineadas con el proyecto en cada iteración.
Con el tiempo he llegado a una conclusión clara: la diferencia entre recibir código que simplemente funciona y código que realmente aporta valor casi nunca depende del modelo elegido. Depende del contexto que ese modelo recibe.
Por eso me resulta reduccionista hablar de estos archivos como simples instrucciones. Son, en realidad, documentación técnica del proyecto y una manera de trasladar los criterios de ingeniería del equipo a un formato que la IA puede interpretar y aplicar de forma efectiva.
Una IA es capaz de generar miles de líneas de código. Pero antes de ponerse a ello, necesita entender cómo se trabaja en ese proyecto.
¿Ya utilizas archivos de reglas persistentes en tu día a día, o todavía configuras el contexto a mano en cada conversación?
Archivos de reglas persistentes para agentes IA: AGENT.md, CLAUDE.md y .cursorrules
Los archivos de reglas persistentes inyectan contexto estático en cada sesión del agente IA, eliminando la necesidad de reinstrucción manual. AGENT.md, CLAUDE.md, .cursorrules y copilot-instructions.md se cargan automáticamente en el contexto del modelo antes de cualquier prompt. Permiten definir: stack tecnológico, convenciones de nomenclatura, patrones de arquitectura como Clean Architecture o DDD, restricciones de directorios, flujos GitFlow, estrategias de CI/CD y reglas de commits. El agente opera sobre ese contexto base en cada interacción sin pérdida de información entre conversaciones.
El cambio fundamental es estructural: el contexto deja de ser efímero y pasa a ser versionable dentro del propio repositorio. Esto significa que las instrucciones al agente se revisan en pull requests, se rastrean en git blame y evolucionan junto al código. La limitación real es el context window: archivos excesivamente largos consumen tokens que compiten con el código analizado. Además, la calidad del output del modelo depende directamente de la precisión y estructura de estas reglas, no del modelo en sí.
Un archivo CLAUDE.md en la raíz del repositorio puede especificar: «Usa React 18 con TypeScript strict mode. No modifiques /src/legacy. Los tests usan Vitest. Los commits siguen Conventional Commits.» Cursor carga .cursorrules automáticamente en cada sesión. GitHub Copilot lee copilot-instructions.md desde .github/. Claude Code prioriza CLAUDE.md en el directorio de trabajo. En equipos, este archivo se convierte en el contrato técnico entre desarrolladores y el agente compartido.
La adopción masiva de agentes IA en desarrollo durante 2024-2025 ha expuesto el problema de la inconsistencia por falta de contexto persistente. Herramientas como Cursor, Windsurf y Claude Code han normalizado este patrón como estándar de facto. Es la evolución directa del prompt engineering hacia lo que algunos denominan context engineering: diseñar el entorno de información del agente con la misma disciplina que se diseña la arquitectura del sistema.
