Loop Engineering: el siguiente paso tras el Prompt Engineering
Prompts · Por · · Actualizado
En los últimos años hemos ido refinando la forma en que nos comunicamos con los modelos de lenguaje. Primero aprendimos a construir mejores prompts. Luego pusimos el foco en cómo estructurar el contexto. Más adelante llegó el concepto de Harness Engineering. Cada etapa ha supuesto un salto en la manera de trabajar con inteligencia artificial.
Pero ahora la pregunta que empieza a cobrar protagonismo es otra, y es bastante más interesante:
¿Qué pasa cuando dejamos de indicarle al agente cada movimiento y, en su lugar, construimos el sistema que determina por sí solo cuál es el siguiente paso?
De eso trata precisamente el Loop Engineering.
El concepto es fácil de enunciar, aunque bastante más exigente de llevar a la práctica. La lógica que lo sostiene sigue este esquema: Objetivo → Acción → Observación → Evaluación → Ajuste → Estado → Repetición, hasta que se cumple una condición de cierre verificable.
Pensemos en un agente de desarrollo de software. En lugar de limitarse a ejecutar la instrucción «escribe esta funcionalidad», un sistema agentivo bien planteado puede hacer todo lo siguiente de forma autónoma:
→ revisar el repositorio existente
→ introducir los cambios necesarios en el código
→ lanzar los tests
→ detectar si algo falla
→ analizar la causa del error
→ corregir la implementación
→ repetir los tests
→ comprobar el resultado
→ decidir si continúa o se detiene
El giro fundamental aquí es que el ser humano deja de ser el engranaje que mantiene el proceso en marcha paso a paso.
Y eso abre un conjunto de preguntas de arquitectura que no se pueden ignorar:
▪️ ¿En qué momento debe activarse el agente?
▪️ ¿Qué información necesita retener entre una iteración y la siguiente?
▪️ ¿Cómo verificamos que el resultado obtenido es válido?
▪️ ¿Cuántas iteraciones tiene sentido permitir?
▪️ ¿Con qué presupuesto de tokens contamos?
▪️ ¿Cuándo debe pararse el sistema?
▪️ ¿En qué punto debe entrar una persona?
En el artículo desarrollo cómo se construyen este tipo de loops, qué relación tienen con el Prompt Engineering, el Context Engineering y el Harness Engineering, y por qué el reto real de los agentes no pasa únicamente por hacerlos más capaces.
Pasa por diseñar el sistema que les permite operar de forma fiable.
Incluye ejemplos de código, gestión de estados, tests y arquitectura de agentes. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿estamos pasando de diseñar prompts a diseñar sistemas que generan los siguientes prompts?
Loop Engineering: arquitectura de sistemas agentivos con ciclos de decisión autónomos
El Loop Engineering define ciclos agentivos estructurados bajo el patrón Objetivo → Acción → Observación → Evaluación → Ajuste → Estado → Repetición. A diferencia del Prompt Engineering clásico o el Context Engineering, aquí el sistema gestiona su propio flujo de control sin intervención humana por iteración. Las preguntas críticas de diseño incluyen: condiciones de parada verificables, gestión del estado entre iteraciones, presupuesto de tokens por ciclo y umbrales de escalado humano. Se sitúa por encima del Harness Engineering como capa de orquestación lógica del agente.
El cambio técnico fundamental es la transferencia del control de flujo desde el operador humano hacia el sistema. Esto exige definir explícitamente: exit conditions verificables, state persistence entre iteraciones y fallback handlers ante fallos del agente. Los workflows tradicionales basados en prompts secuenciales no escalan en este modelo. Aparecen nuevas superficies de fallo: bucles infinitos, deriva de contexto acumulada y resultados incorrectos que superan validaciones superficiales. La observabilidad del loop se convierte en requisito de arquitectura, no en opción.
En un agente de desarrollo, el loop ejecuta: análisis del repositorio → modificación de código → ejecución de tests → detección de fallo → corrección → nueva ejecución → verificación. Herramientas como LangGraph, AutoGen o CrewAI permiten implementar estos ciclos con nodos de estado explícitos. La clave está en instrumentar cada iteración con logs estructurados, definir un máximo de iteraciones como circuit breaker y establecer métricas de calidad del output antes de continuar o detener el proceso.
El Loop Engineering emerge como respuesta a los límites del agentic prompting de una sola pasada. Con modelos como GPT-4o, Claude 3.5 o Gemini 1.5 Pro, la capacidad de razonamiento por iteración ya es suficiente para loops complejos. La tendencia converge con estándares como OpenAI Assistants API y frameworks de grafos de agentes. El reto real no es la inteligencia del modelo: es la fiabilidad del sistema que lo envuelve.
David Botella de las Heras
