SDD: Desarrollo Orientado a Especificaciones
Para de solicitar código. Comienza por definir bien el sistema que quieres construir.
La mayor parte de los fallos que cometemos al trabajar con inteligencia artificial no tienen su origen en el modelo. El problema real está en pedirle que desarrolle sin haber establecido con claridad qué es exactamente lo que tiene que crear.
SDD: Spec-Driven Development, el marco que antepone la especificación al código en flujos con IA
El enfoque Spec-Driven Development (SDD) establece que antes de invocar cualquier modelo de lenguaje para generar código, el sistema debe estar completamente definido mediante una especificación estructurada. Esto implica documentar entidades, contratos de API, casos límite y restricciones funcionales antes del primer prompt. Modelos como GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet o Gemini 1.5 Pro producen salidas significativamente más coherentes cuando el contexto de entrada incluye una spec formal. El problema no es la capacidad del modelo, sino la calidad del input. SDD actúa como contrato entre el desarrollador y el LLM.
Adoptar SDD desplaza el cuello de botella del ciclo de desarrollo: el esfuerzo crítico migra de la corrección iterativa de código generado a la fase de diseño y especificación. Esto cambia el workflow en entornos con Cursor, GitHub Copilot o Aider, donde el contexto del prompt determina directamente la calidad del output. La limitación principal es que requiere disciplina de arquitectura previa, algo que muchos equipos ágiles no practican sistemáticamente. No es un problema del modelo: es un problema de proceso.
En la práctica, SDD se implementa creando un documento de especificación que incluye: esquema de datos, endpoints con tipos de entrada y salida, reglas de negocio y casos de error. Este documento se inyecta como contexto en el prompt o en el system prompt del modelo. Herramientas como Notion, OpenAPI 3.1 o archivos Markdown estructurados funcionan como soporte. Equipos que usan Aider con un archivo CONVENTIONS.md bien definido reportan reducciones drásticas en iteraciones correctivas.
El auge de agentes de codificación autónomos como Devin, SWE-agent o OpenHands hace que SDD sea más relevante que nunca: un agente sin especificación clara puede generar miles de líneas de código técnicamente válido pero funcionalmente incorrecto. SDD no compite con metodologías como TDD, sino que opera en una capa anterior. En un sector que acelera la generación automática de código, la especificación precisa se convierte en la competencia diferencial del desarrollador.
Bezael P.
