Si trabajas con agentes en tus proyectos, esto te interesa
Codex · Por ·
En mi caso lo apliqué junto a Codex para convertirlo en un entorno de desarrollo seguro, inteligente y multi-agente. Porque la clave no está solo en escoger un buen modelo de inteligencia artificial, sino en definir bien cómo razona, cómo accede a los ficheros, cómo gestiona la memoria y cómo reparte el trabajo.
Lo que comparto aquí es la configuración que estoy usando en mi fichero config.toml de Codex para mis proyectos. En la imagen explico cada parámetro uno por uno.
El archivo config.toml es el fichero de configuración de Codex. Es donde le dices al agente de inteligencia artificial cómo quieres que se comporte cuando trabaja contigo. No forma parte del código de tu aplicación, sino que define las reglas bajo las que opera Codex.
Para empezar, tienes que editar ese fichero. ¿Dónde lo encuentras? Si usas Codex CLI en Windows, lo habitual es que esté en esta ruta: C:UsersTU_USUARIO.codexconfig.toml
Con esta configuración es posible, por ejemplo, distribuir el análisis de un proyecto entre distintos agentes, cada uno con una responsabilidad concreta:
1. Frontend y experiencia de usuario.
2. Backend y lógica de negocio.
3. Base de datos.
4. Seguridad.
5. Arquitectura.
6. Detección de errores.
7. Revisión y validación.
Importante: el agente principal puede coordinar los resultados, pero eso no implica que los siete agentes se ejecuten siempre al mismo tiempo.
Esta configuración está pensada para hacer funcionar 7 agentes, aunque cada uno hay que crearlo por separado con sus propias instrucciones específicas. El objetivo es dejar de usar la IA como un simple asistente de programación y pasar a trabajar con un entorno capaz de analizar, planificar, colaborar y ejecutar tareas siguiendo unas reglas claras.
La diferencia real no está únicamente en el modelo que eliges, sino en cómo diseñas el entorno en el que ese modelo trabaja.
Configuración multi-agente en Codex CLI mediante config.toml
El archivo config.toml ubicado en C:UsersTU_USUARIO.codexconfig.toml controla el comportamiento del agente de Codex CLI a nivel de razonamiento, acceso a ficheros y gestión de memoria. La configuración descrita define 7 agentes especializados con roles diferenciados: frontend, backend, base de datos, seguridad, arquitectura, detección de errores y revisión. Cada agente requiere instrucciones independientes. Un agente coordinador principal agrega y distribuye resultados. La ejecución no implica necesariamente 7 procesos simultáneos, sino una orquestación secuencial o paralela según la tarea.
Separar responsabilidades en agentes distintos reduce la contaminación de contexto entre dominios técnicos. El agente de seguridad no interfiere con el razonamiento de arquitectura, mejorando la precisión de cada análisis. Sin embargo, esta configuración exige una definición explícita y mantenida de las instrucciones de cada agente. El riesgo principal es la inconsistencia entre agentes si las instrucciones no están alineadas. El coordinador principal actúa como capa de integración, pero su calidad depende directamente del diseño del sistema de prompts.
En un proyecto real, el agente de base de datos puede analizar esquemas y detectar N+1 queries mientras el agente de backend revisa la lógica de negocio de forma independiente. El agente de seguridad puede ejecutar un análisis estático sobre endpoints sin contexto de UI. Esta separación es especialmente útil en code reviews automatizados, auditorías técnicas o refactorizaciones de proyectos legacy donde cada dominio requiere criterios de evaluación distintos y no solapados.
La arquitectura multi-agente gana tracción en entornos de desarrollo profesional como alternativa a los asistentes monolíticos. Herramientas como AutoGen, CrewAI o LangGraph aplican principios similares. La diferencia de Codex CLI es su integración directa con el entorno local de desarrollo. La tendencia apunta hacia sistemas de agentes configurables que reemplacen flujos de CI/CD parciales, reduciendo intervención manual en tareas de análisis y validación técnica.
Daniel Centurión G.
