¿Y si la IA atacara tu aplicación antes que los hackers de verdad?
Eso es precisamente lo que propone PentAGI, una plataforma de código abierto y autónoma para realizar pruebas de penetración, impulsada por agentes de inteligencia artificial que trabajan de forma independiente.
La diferencia respecto a otros chatbots de IA es importante: mientras estos se limitan a sugerir medidas de seguridad, PentAGI va un paso más allá y ejecuta realmente las pruebas utilizando herramientas profesionales del sector.
Esto es lo que lo hace destacable:
- Varios agentes de IA colaboran entre sí para planificar y llevar a cabo las pruebas de seguridad.
- Incorpora más de 20 herramientas de pentesting, entre ellas Nmap, Metasploit y SQLMap.
- Las herramientas se ejecutan dentro de contenedores Docker aislados para mayor seguridad.
- Compatible con OpenAI, Claude, Gemini, Ollama y otros proveedores de LLM.
- Recuerda los hallazgos de sesiones anteriores y genera informes detallados sobre vulnerabilidades encontradas.
- Puede funcionar de forma autónoma, dejándote el control total sobre tu infraestructura y tus datos.
Imagina que estás desarrollando una aplicación web y, antes de desplegarla en producción, un equipo de agentes de IA ya ha rastreado sus posibles puntos débiles. Esa es exactamente la idea que hay detrás de PentAGI.
Dicho esto, la IA no es infalible. Los resultados siempre requieren una revisión humana, y las pruebas deben realizarse únicamente sobre sistemas propios o sobre aquellos para los que se tenga autorización explícita.
Lo verdaderamente llamativo es hacia dónde apunta todo esto: un futuro en el que la IA no solo genera código, sino que también ataca, prueba y protege los sistemas que construimos.
Está disponible de forma gratuita y con código abierto bajo la licencia MIT. El enlace al repositorio de GitHub está en los comentarios.
PentAGI: Plataforma de pentesting autónomo basada en agentes de IA y arquitectura multiagente
PentAGI es una plataforma open source de pruebas de penetración autónomas que orquesta múltiples agentes de IA para ejecutar ciclos completos de pentesting. Integra más de 20 herramientas profesionales, incluyendo Nmap, Metasploit y SQLMap, ejecutadas dentro de contenedores Docker aislados para contención de riesgo. Soporta modelos de lenguaje de OpenAI, Claude, Gemini y Ollama como backend de razonamiento. El sistema mantiene memoria persistente de hallazgos entre sesiones y genera informes estructurados de vulnerabilidades. Distribuido bajo licencia MIT, permite despliegue on-premise con control total sobre la infraestructura y los datos sensibles del entorno evaluado.
La arquitectura multiagente cambia el modelo tradicional de pentesting manual: en lugar de un analista ejecutando herramientas secuencialmente, múltiples agentes planifican, ejecutan y correlacionan hallazgos en paralelo. Esto reduce el tiempo de reconocimiento inicial y enumeración de superficie de ataque. Sin embargo, la verificación humana sigue siendo obligatoria: los falsos positivos en entornos complejos son inevitables y los agentes carecen del criterio contextual necesario para priorizar vectores de ataque críticos con precisión forense. El uso queda estrictamente limitado a sistemas propios o con autorización explícita documentada.
Un equipo de desarrollo puede integrar PentAGI en su pipeline de CI/CD para ejecutar escaneos automatizados antes de cada despliegue en producción. El flujo típico incluye: enumeración de puertos con Nmap, detección de vulnerabilidades web mediante SQLMap, y explotación controlada con Metasploit dentro del entorno Docker aislado. Los informes generados alimentan directamente el backlog de seguridad. También resulta útil en auditorías internas de infraestructura, donde el despliegue local garantiza que los datos del entorno evaluado nunca salen del perímetro corporativo.
El mercado de AI-assisted pentesting está evolucionando desde herramientas de asistencia pasiva hacia agentes con capacidad de ejecución real. Plataformas comerciales como Pentera o NodeZero ofrecen funcionalidades similares con soporte enterprise, pero con costes elevados. PentAGI posiciona una alternativa open source viable para equipos con recursos limitados. La tendencia refleja la convergencia entre DevSecOps y agentes autónomos de IA, normalizando el pentesting continuo como práctica estándar en ciclos de desarrollo modernos.
Sigue leyendo
- Esta IA puede atacar tu web antes de que lo haga alguien con malas intenciones
- Un ucraniano condenado a casi seis años de cárcel por ataques de ransomware que generaron pérdidas de más de 100 millones de dólares
- PHP2Shell en WordPress: ejecución remota de código en 7 segundos
Más artículos sobre Ciber seguridad.
Aquí el enlace – https://github.com/vxcontrol/pentagi
