Antes de lanzarte con frameworks, comprende cómo se mueve la información
Cuando di mis primeros pasos en el desarrollo web, la atención estaba casi por completo en los lenguajes y los frameworks. Pero hay ciertos conceptos que aparecen una y otra vez, independientemente de si trabajas con React, .NET, Node.js, Java o cualquier otra tecnología.
Uno de los más importantes es JSON (JavaScript Object Notation), el formato por excelencia para intercambiar datos entre el frontend y el backend. Cada vez que una aplicación pide información a una API, hay muchas posibilidades de que esos datos lleguen precisamente en este formato.
Saber cómo se organizan los datos y de qué manera se comunican entre sí los distintos componentes de una aplicación es, sin duda, una base imprescindible para cualquier desarrollador.
¿Has usado JSON en algún proyecto? 👇
JSON como protocolo de facto en la comunicación cliente-servidor
JSON (JavaScript Object Notation) es el formato de serialización dominante en arquitecturas web modernas. Se basa en pares clave-valor y soporta tipos primitivos: cadenas, números, booleanos, arrays y objetos anidados. Su especificación está definida en RFC 8259. Es independiente del lenguaje: lo parsean de forma nativa Node.js, .NET, Java, Python y prácticamente cualquier runtime actual. Las REST APIs lo utilizan como formato estándar de respuesta. Su peso medio en respuestas de API oscila entre 1 KB y 50 KB según el payload. Alternativas como XML o Protocol Buffers existen, pero JSON lidera en adopción por su simplicidad y legibilidad.
Comprender JSON antes de abordar frameworks como React o ASP.NET Core elimina la caja negra que rodea a las peticiones HTTP. Cuando un desarrollador no entiende la estructura del payload, depurar errores de deserialización o mapeo de modelos se vuelve costoso. Herramientas como Postman o curl exponen directamente la respuesta JSON en crudo, lo que permite validar contratos de API sin depender de la capa de UI. El desconocimiento de JSON también dificulta el trabajo con middlewares, autenticación JWT y configuración de cabeceras Content-Type: application/json.
En una arquitectura React + Node.js, el frontend realiza un fetch() o una llamada con Axios hacia un endpoint REST. El backend serializa la respuesta como JSON usando res.json() en Express o JsonResult en ASP.NET Core. En el cliente, JSON.parse() convierte la cadena en objeto manipulable. En Java, librerías como Jackson o Gson gestionan la serialización automática. Cualquier validación de esquema puede implementarse con JSON Schema, evitando payloads malformados antes de que lleguen a la lógica de negocio.
JSON desplazó a XML como estándar de intercambio de datos a partir de mediados de los 2000, impulsado por el auge de las REST APIs. Hoy convive con GraphQL, que también usa JSON como formato de respuesta, y con Protocol Buffers de gRPC en entornos donde el rendimiento binario es prioritario. En el ecosistema de bases de datos, motores como PostgreSQL y MongoDB soportan almacenamiento y consulta nativa de columnas JSONB, consolidando JSON más allá de la capa de transporte.
