¿Cómo consigue una IA responder con información de tu empresa en lugar de lo que aprendió durante su entrenamiento?
La solución habitual se llama RAG, o generación aumentada por recuperación. En lugar de tirar de memoria, el modelo consulta tus documentos antes de responder: localiza los fragmentos relacionados con la pregunta y los utiliza para construir la respuesta. La diferencia es la misma que hay entre responder de cabeza y hacerlo con el papel delante.
El proceso ocurre en dos fases. Primero se prepara el material: los documentos se trocean en fragmentos, esos fragmentos se transforman en vectores —números que representan su significado semántico— y se almacenan en una base de datos vectorial. A partir de ahí, cada vez que alguien lanza una pregunta, un framework de orquestación recupera los fragmentos más pertinentes y se los pasa al modelo junto con la consulta. El modelo compone la respuesta con ese material y se la devuelve al usuario.
Ahora bien, RAG no es una técnica única. El enfoque básico realiza una sola búsqueda y responde. Graph RAG se apoya en un grafo de relaciones entre los datos para manejar preguntas más complejas. Agentic RAG delega en un agente la decisión de qué buscar, de qué manera y en qué momento. Y el RAG multimodal es capaz de trabajar también con imágenes y vídeo. Son estrategias distintas entre sí, no peldaños de una misma escalera.
En mi opinión, la calidad de las respuestas depende en gran medida de cómo se preparan los datos. Lo más sensato es arrancar con el enfoque más sencillo y añadir complejidad a la arquitectura solo cuando el caso de uso lo exija de verdad.
¿Con qué documentos de tu empresa te gustaría poder conversar usando una IA?
RAG: cómo conectar un LLM a los datos privados de tu empresa sin reentrenar el modelo
La arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) permite que un modelo de lenguaje responda usando documentos propios en lugar de conocimiento preentrenado. El flujo tiene dos fases: indexación y consulta. En indexación, los documentos se fragmentan en chunks, se convierten en embeddings vectoriales y se almacenan en bases como Pinecone, Weaviate, Chroma o pgvector. En consulta, un framework de orquestación como LangChain o LlamaIndex recupera los fragmentos más relevantes por similitud semántica y los inyecta en el prompt del modelo. Existen cuatro variantes: RAG básico, Graph RAG, Agentic RAG y RAG multimodal, cada una con casos de uso distintos.
RAG desacopla el conocimiento del modelo: actualizar los datos no requiere fine-tuning ni reentrenamiento. El cuello de botella real está en la calidad del pipeline de indexación: tamaño de chunk, estrategia de overlap y modelo de embeddings determinan la precisión de la recuperación. Graph RAG introduce grafos de conocimiento para consultas con relaciones complejas, pero aumenta la latencia y la complejidad operativa. Agentic RAG añade decisiones dinámicas sobre qué recuperar, lo que mejora resultados en preguntas multietapa pero reduce la predictibilidad del sistema.
Casos reales de implementación: asistentes sobre documentación técnica interna con LlamaIndex y Chroma en servidor propio; búsqueda semántica sobre contratos usando OpenAI Embeddings y Pinecone; RAG multimodal para catálogos de producto con imágenes mediante modelos como GPT-4o o Gemini 1.5. La recomendación operativa es empezar con RAG básico, medir la tasa de recuperación relevante (recall@k) y escalar a Graph RAG o Agentic RAG solo si el caso de uso lo justifica. La infraestructura mínima viable es un modelo de embeddings, una base vectorial y un orquestador.
RAG se ha consolidado como la alternativa estándar al fine-tuning para casos con datos privados o cambiantes, por su menor coste y mayor trazabilidad. La aparición de ventanas de contexto largas en modelos como Gemini 1.5 Pro (1M tokens) plantea si la recuperación seguirá siendo necesaria, aunque el coste por token y la precisión en documentos extensos mantienen a RAG como solución preferida en producción empresarial.
