Cómo montar tu propio agente de IA con Claude en apenas 5 minutos
Por ·
AGENTES IA
Sin tocar una sola línea de código, sin necesitar conocimientos técnicos y con unas pocas instrucciones bien dadas. A continuación te explico cómo hacerlo paso a paso.
1. Entra en Claude
Ve a claude.ai e identifícate con tu cuenta. Si aún no tienes una, registrarte te llevará apenas unos segundos.
2. Arranca con este prompt
«Quiero montar un agente de IA que me eche una mano con mis tareas. Hazme las preguntas que necesites, una a una, para configurarlo bien. No tengo conocimientos técnicos, así que guíame paso a paso».
3. Habilita las funciones que te interesen
Revisa las opciones disponibles en Claude y activa aquellas que te sean útiles: búsqueda web, análisis de documentos, skills, entre otras.
4. Conecta las herramientas que ya usas
A través de los conectores puedes vincular aplicaciones como Gmail, Google Drive, Notion o Slack, dependiendo de lo que esté disponible. Concede los permisos necesarios para que Claude pueda operar con esa información.
5. Prepara tu espacio de trabajo
Genera un Proyecto dentro de Claude, ponle nombre y define con claridad qué quieres lograr. Por ejemplo: «Un asistente que me ayude a gestionar el correo y a organizar las tareas pendientes».
6. Ajusta cómo quieres que se comporte
Dile de qué forma prefieres que responda, qué pautas debe respetar, qué información necesita conocer y dónde están sus límites. Cuanto más preciso seas con el objetivo, más partido le sacarás.
7. Pruébalo con algo sencillo
Empieza por una tarea simple, por ejemplo: «Localiza las noticias más destacadas sobre inteligencia artificial de hoy y prepara un resumen con los 3 puntos clave». Revisa lo que te devuelve y retoca las instrucciones si hace falta.
8. Guárdalo y ve perfeccionándolo
Una vez que lo tengas listo, dispondrás de un asistente al que podrás acudir siempre que lo necesites. Con el tiempo podrás afinar sus instrucciones, incorporar documentación y ampliar lo que es capaz de hacer.
9. Ponlo a trabajar de verdad
Aquí es donde la cosa se pone interesante. Con las herramientas adecuadas puedes pedirle que investigue posibles clientes, procese documentos o reúna información específica. Por ejemplo: «Localiza 50 inmobiliarias de Madrid y organiza sus webs y correos de contacto en una tabla».
10. Ponlo en marcha
Ya tienes tu primer asistente de IA personalizado con Claude. A partir de aquí puedes adaptarlo a distintas necesidades: investigación, productividad, análisis, gestión de información y mucho más.
Lo importante no es construir algo sofisticado desde el primer día, sino arrancar con una tarea concreta que de verdad te ahorre tiempo y esfuerzo.
Si este tipo de contenido te resulta útil, en la comunidad de Código YI encontrarás mucho más: cursos para sacarle partido a Claude y ChatGPT, aprender vibecoding, bibliotecas de prompts y herramientas gratuitas.
Cómo configurar un agente de IA con Claude sin escribir código: guía paso a paso
El flujo de configuración se apoya en la interfaz nativa de Claude.ai sin necesidad de API ni entorno de desarrollo. Se utiliza un prompt de arranque para que el modelo guíe la configuración de forma conversacional. Las capacidades activables incluyen búsqueda web en tiempo real, análisis de documentos y skills específicas. Los conectores nativos permiten integrar Gmail, Google Drive, Notion y Slack mediante autorización OAuth. La unidad de trabajo es el Proyecto de Claude, que persiste instrucciones, documentación y contexto entre sesiones. El ajuste fino se realiza iterando sobre las instrucciones del sistema hasta obtener el comportamiento deseado.
Este enfoque desplaza la barrera de entrada para construir agentes funcionales: ya no se requiere orquestar LangChain, AutoGPT ni ningún framework externo. El modelo actúa simultáneamente como agente configurador y como agente ejecutor, lo que reduce el tiempo de despliegue a minutos. La limitación principal es la dependencia de los conectores disponibles en la plataforma y la ausencia de control sobre la capa de memoria a largo plazo o ejecución de código arbitrario en entornos propios.
Caso de uso demostrado: prospección comercial automatizada. El agente recibe la instrucción «Encuentra 50 inmobiliarias de Madrid y organiza sus páginas web y correos de contacto en una tabla» y ejecuta búsqueda web estructurada con salida tabular. Otro caso operativo: gestión de bandeja de entrada conectando Gmail para clasificar, resumir y priorizar correos sin intervención manual. El ciclo de mejora consiste en ajustar las instrucciones del sistema del Proyecto tras cada prueba hasta estabilizar el comportamiento esperado.
La tendencia hacia agentes sin código se acelera en 2024-2025 con productos como Claude Projects, ChatGPT GPTs y Copilot Studio compitiendo en el mismo segmento. Anthropic apuesta por una capa de abstracción conversacional sobre su modelo, mientras que alternativas como n8n o Make requieren modelado de flujos explícito. Para equipos no técnicos, Claude Projects ofrece el menor tiempo hasta el primer agente funcional del mercado actual.
Ivan Aradillas
