Un comando de Claude Code que muy poca gente conoce para reducir el consumo de tokens
Hay una forma sencilla de ahorrar tokens en Claude Code que pasa bastante desapercibida. Solo tienes que lanzar el comando:
/skill-doctor
Lo que hace es revisar las skills que tienes instaladas y mostrarte cuáles están ocupando espacio de contexto aunque apenas las uses.
En concreto, este comando te permite:
→ Ver cuánto contexto consume cada skill instalada
→ Identificar cuáles no has llegado a utilizar
→ Tomar decisiones informadas sobre cuáles merece la pena eliminar
El problema es que cuantas más skills acumulas con el tiempo, más contexto cargas en cada mensaje, aunque no las necesites. No hace falta cambiar tu forma de trabajar; simplemente revisarlas de vez en cuando puede ser suficiente para notar una diferencia real en el consumo.
Si usas Claude Code habitualmente, comparte esto con quien creas que le puede resultar útil.
/skill-doctor: el comando de Claude Code para auditar el consumo de contexto por skills
El comando /skill-doctor en Claude Code realiza una auditoría del contexto ocupado por las agent skills instaladas. Analiza el peso en tokens de cada skill activa, identifica cuáles no han sido invocadas en sesiones recientes y prioriza candidatas a eliminación. Cada skill instalada inyecta definiciones en el contexto del modelo en cada mensaje, independientemente de si se usa o no. Reducir el número de skills activas disminuye directamente el consumo de tokens de entrada por request, lo que impacta en coste y en la ventana de contexto disponible para la tarea real.
Las skills en Claude Code no son módulos cargados bajo demanda: se serializan en el prompt de sistema en cada interacción. Esto significa que acumular skills sin revisión genera un overhead de contexto fijo por sesión. En proyectos con ventanas de contexto largas o conversaciones extendidas, ese overhead compite directamente con el espacio disponible para código, instrucciones y resultados. /skill-doctor convierte una variable oculta —el coste estructural de las skills— en un dato auditable y accionable sin necesidad de modificar el workflow operativo.
Ejecutar /skill-doctor directamente en la interfaz de Claude Code. El comando devuelve un informe con el consumo estimado en tokens por skill y el historial de uso. El flujo recomendado: identificar skills con 0 invocaciones en las últimas sesiones, revisar si su definición es reutilizable o prescindible, y eliminar las que no aporten. Repetir el proceso periódicamente, especialmente tras instalar nuevas skills en bloque o al incorporar agent skills de terceros. El impacto es inmediato: menos tokens de entrada en cada request desde la siguiente sesión.
La gestión eficiente del contexto es una de las palancas principales de optimización de coste en sistemas basados en LLMs. Frameworks como LangChain o AutoGen abordan esto con carga dinámica de herramientas; Claude Code lo resuelve con un comando de auditoría nativo. En un mercado donde el precio por token sigue siendo el principal factor de escalabilidad, tener visibilidad directa sobre qué consume contexto —y por qué— es una ventaja operativa concreta.
Guillermo Casaus López de Zubiría
Sigue leyendo
Más artículos sobre Tokens.
