problema al agregar articulo
  • Este debate tiene 7 respuestas, 1 mensaje y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 3 meses por Anónimo.
Viendo 7 entradas - de la 1 a la 7 (de un total de 8)
  • #88569
    cuando agrego un 4to articulo, me despublica un submenu, pero si tengo nadamas 3 articulos si funciona el submenu, el problema es al agregar el 4to articulo
    #88576
    No he entendido muy bien: que quieres decir con “me despublica un submenu” el primero o el último? y de que modulo?
    #88577
    tengos mis menus principales, de los cuales se derivan submenus por ejemplo el menu Noticias y los submenus son Gobierno, municipios y locales, pero al agregar un cuarto articulo a la seccion de locales, en mis menus me quita el submenu locales, el submenu funciona con 3 articulos pero al 4 articulo me despublica el submenu locales
    #88580
    Has mirado en la configuración del menu (o del módulo o componente que lo rige) que no haya una limitación a 3?
    #88582
    utlizo ja teline iii y tengo este modulo JA News Component, y revisando las configuraciones, no tengo algo que me limite a 3, no se que onda
    #88583
    Mira si te entendi bien y vi el modulo correcto entonces
    Esta configurado para mostrar 3 articulos, si quieres mostrar cuatro necesitas modificar el php del modulo para que cargue 4 y no 3, eso crecera su tamaño de forma vertical, lo cual descuadrara un poco todo , por lo que quiza quieras un scroll asi que te recomiendo hacerlo via css si esque el modulo usa divs, si usa tablas, pues jajaja yo reharia el modulo y lo escribiria con divs, pero es tardadon y siempre medio tedioso.
    Saludos y ojala te sirva esta ayuda
