Problema con Facebook Connect (pero si conecta)
  • Este debate tiene 2 respuestas, 1 mensaje y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 4 meses por Anónimo.
  • #88554
    Hola a todos pues a ver si alguien por aca tiene mejor suerte que en jomsocial.com
    Pues estoy armando un nuevo proyecto para un cliente, todo funciona perfectamente, el problema es que creo tener un bug con mi template..
    Cuando termino de ingresar via facebook Connect , todo va bien de no ser porque la pagina carga dentro del modulo de Hello Me, bastante raro.. Pero sucede, alguien tiene idea de que puede estar pasando?
    Como puedo hacer que cargue la pagina o configurar la URL a la que te redirecciona..
    Confirmado , es la Plantilla o Template 🙁
    Si alguien me pudiera explicar como funciona el Ingreso via FConnect, porque cuando uso la plantilla que debo usar todo carga dentro de ese modulo ,
    Porque en la otra no?
    #88556
    No es el template, es el modulo
    Mi problema estaba en alguna modificacion que hice al archivo helper.php de ese modulo
