- Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 5 meses por
Redlo.
- AutorEntradas
- mayo 11, 2011 a las 8:12 am #98583
InvitadoHola muchachos,
Tengo un problema, hasta hace unos dias mi jomsocial estaba funcionando bien, pero ahora no se que pasa que los correos se demoran en llegar, configure el cronjob a traves de una pagina y todo correcto, si me fijo en el CORREO EN COLA de mi jomsocial, encuentro que todo esta en orden y en CHECK, osea el cronjob hizo su trabajo. pero el correo en notificaciones demora en llegar, no se a que se deba…. sera algo con la cache??… hay un componente que vi que es el CLEANCACHE…. no se si usarlo ya que no se a que se debe este problemilla…. por favor ayudenme…
saludos
mayo 12, 2011 a las 1:11 am #98608Redlo
Participantemayo 12, 2011 a las 7:07 am #98626Anónimo
Invitadohola redlo, si configure mi cronjob y funciona, pero sigo teniendo el mismo problema para los correos yahoo.. no llegan, estuve investigando x la web y aparentemente se debe hacer una configuracion en el correo?, es cierto esto??… se menciona CONFIGURACION GLOBAL/SERVIDOR y ahi configurar el correo, actualmente lo tengo en CORREO PHP, pues no se como configurarlo, tengo mi serv idor en godaddy… tendras alguna ayuda para mi caso??.. mi hosting esta en linux.. muchas gracias..
mayo 13, 2011 a las 2:56 am #98652Anónimo
InvitadoHOla a todos, bueno tenia un problema con mi jomsocial, los correos no llegaban al yahoo. y encontre el detalle. me expllico
cuando uno se registra en yahoo lo hace x ejemplo con la direccion xxxxx@yahoo.es, ese es el correo que asigna yahoo.. pero me di cuenta que tambien puedes ingresar a tu cuenta con la direccion xxxxx@yahoo.COM o xxxxx@yahoo.COM.PE sin ningun problema. a pesar q mi cuenta original es con .ES. es x eso que no se registraban, la gente esta acostumbrada a usar .COM q es lo mas comun y cuando sus cuentas esta con otra termnacion. bueno aqui cierro mi duda y gracias x los que me ayudaron… =)
mayo 13, 2011 a las 6:59 am #98657Redlo
ParticipanteSubiendo Karma 🙂 . Bien hecho y gracias por compartirlo.
- AutorEntradas
