Un sistema operativo completo para agentes de IA con más de 286.000 estrellas en GitHub
Este repositorio lleva acumuladas 286.000 estrellas en GitHub y funciona como un sistema operativo completo orientado a agentes de codificación de IA. Incluye más de 261 habilidades, más de 64 agentes y más de 84 órdenes distintas.
Su propósito es potenciar el rendimiento de herramientas como Claude, Codex, Cursor y otras soluciones similares de codificación asistida por IA. Entre lo que ofrece:
→ Habilidades, instintos y memoria persistente para los agentes
→ Optimización del rendimiento y la capacidad de los agentes
→ Análisis de seguridad aplicado a configuraciones de agentes de IA
→ Flujos de desarrollo fundamentados en investigación
Puedes consultar el repositorio directamente aquí: Acceder al repositorio en GitHub.
Claude Prompts OS: el sistema operativo para agentes de codificación IA con 286K estrellas en GitHub
El repositorio acumula 286.000 estrellas en GitHub y funciona como un sistema operativo completo para agentes de codificación IA. Incluye más de 261 habilidades, 64 agentes especializados y 84 órdenes configurables. Es compatible con Claude, Codex y Cursor. Implementa memoria persistente entre sesiones, optimización de rendimiento de agentes, escaneo de seguridad sobre configuraciones activas y flujos de desarrollo orientados a investigación. La arquitectura modular permite combinar habilidades e instintos para construir pipelines de agentes adaptados a proyectos específicos.
Este sistema desplaza el modelo de prompts sueltos hacia una capa de orquestación estructurada. La memoria persistente elimina la pérdida de contexto entre sesiones, un problema crítico en proyectos largos. El escaneo de seguridad sobre configuraciones de agentes cubre un vector de riesgo habitualmente ignorado en equipos que despliegan LLMs en entornos de producción. La estandarización de 84 órdenes reduce la variabilidad en outputs entre distintos modelos y facilita la reproducibilidad de resultados.
Un equipo puede asignar agentes especializados por tarea: uno para revisión de código, otro para generación de tests, otro para documentación. Las habilidades se encadenan mediante órdenes predefinidas sobre Claude o Cursor. Por ejemplo, un flujo típico ejecuta escaneo de seguridad → refactorización → generación de tests en secuencia automatizada. La memoria persistente mantiene el contexto del proyecto activo entre sesiones sin reinyectar prompts manualmente. La configuración inicial se realiza clonando el repositorio y seleccionando el subconjunto de agentes necesarios.
El mercado de herramientas de orquestación para agentes IA está en expansión directa con competidores como LangChain, AutoGen o CrewAI. Este repositorio se diferencia por estar orientado exclusivamente a codificación y por integrar seguridad como capa nativa. Con 286K estrellas, refleja la demanda real de infraestructura estandarizada para equipos que ya usan coding agents en producción y necesitan control sobre su comportamiento.
Sigue leyendo
Más artículos sobre Github.
